tisdag 07 januari 2025
Odman
Kamrem AQ 140
Hur är det med kamrem på AQ 140 jämfört med B21 går det att köpa samma delar eller sitter det en annorlunda rem på marinmotorn?
Det är samma delar som sitter på bilmotorn. Rost på hjulen kan dock slita ut remmen i förtid.
Tro mig, det finns säkert en hyper dupermarinrem att köpa hos drevia för flerahundra spänn, som förmodligen bara är ett måste enligt dom själva.
Det tror jag säkerligen men remar ifrån AD Center sitter på nu utan problem för ca 150 SEK
Det som kan skilja är profilen på kuggarna; om tänderna på remmen är avrundade eller fyrkantiga. Om det sen i sin tur har någon praktisk betydelse är en annan femma.
Nej då har man köpt en felaktig rem. aq140,aq145,aq151 har fyrkantiga tänder och det är exakt samma som bilvärldens b21,b23,b230.
AQ 171 som är något special har rundade tänder.
mvh / Plarsa
http://ockelbo.plars.org
Aq 171 är väl 16 ventilsmotorn? borde ju va samma rem som till sossekontainern(volvo 740) med 16 ventiler.
AQ171C har 146 kuggar.
Volvo B234F och andra 16v volvo bilmotorers remmar går INTE, för de har 168 kuggar.
Opel Ascona 1,6 Diesel (framhjulsdriven ascona) finns som både 146 och 147 kuggar.
Opel Ascona 1.6D 81-87 Micro artnr:
147 kugg TB-5048 273kr (2009-03-30)
146 kugg TB-5129 650kr (2009-03-30)
Det verkar som om det skulle kunna fungera med 147 kuggars rem om man tittar både på Volvoforum och Marinforum
Remspännare passar från en VW Golf men den kräver lite brickor bakom sig, alltså mellan topplocket och rullen för få rullen i linje med remmen så rullen inte skaver på remmen.
Volksvagen spännare
Febi K-268 Micro artnr. 329kr (2009-03-30)
Ovan komponenter är kända och används när man kör 16V topp på B230 block istället för B234 (vilket är exakt vad en AQ171 är).
