lördag 15 februari 2025
double00
Sprucken båtbotten, uttern 4200
Hallå.
Håller på och renoverar upp en 80-tals Uttern 4200, alltså en plasteka med max motorstyrka på 10hk.
Efter att ha slipat och lagat diverse hål i skrovet så har jag upptäckt att hela båtbotten är sprucken! Överallt i gelcoaten finns ca 0,5mm och flera decimeter långa sprickor. Båten ser i princip ut som ett spindelnär undertill, främst i fören på båten där den tar vågorna då man kör.
Båten ska användas till enklare fisketurer och skall stå på trailer. Det jag undrar är ifall det är värt tid, jobb och pengar att laga detta och hur gör man det i så fall? Antar att man får lämna in den då hela botten skulle behöva en rejäl behandling.
Mvh Tobias
Eftersom båten i sig inte representerar ett stort värde så skulle jag försöka med följande sniklösning. Det är inte svårt, kan du måla så kan du fixa jobbet själv. Se till att köpa på dig ett gäng engångshanskar!
1. slipa bort all sprucken gelcoat, slipa upp alla sprickor, etc så att du ser laminatet, dvs plasten.
2. köp glasfibermatta och polyester, köper du 5 litersburkar och deras stora förpackningar med matta på tex Biltema så kostar det inte så mycket. Köp även ett par liter aceton. Med denna gör du rent penslar, torkar rent skrovet innan du plastar etc.
3. Blanda till polyestern enligt anvisningarna, 1-2 liter åt gången. Du har max 20 minuter på dig innan det härdar i burken.
4. stryck på polyestern på båten, lägg på mattan (klipp till så stora bitar som möjligt INNAN du blandar till polyestern) pensla på polyester så det blir mättat (man kan säga att mattan löses upp i blandningen, och får ett homogent utseende. Lägg på en matta till ovanpå, sen ny polyester. Man kan rolla med en metallroller för att få bort luftbubblorna.
5. låt härda, ta sedan nästa yta osv. När allt är klart, gå över med minst ett lager matta till.
6. Grovslipa och ev spackling (beror på hur noga du är)
7. Måla med Biltemas Primer, plast och metall. 3-4 lager.
8. Lägg ev på någon bottenfärg.
Jag tor att du kan fixa detta godtyckligt runt 1000-1500 kronor och en eller ett par dagars jobb. Det tråkiga är att slipa rent allt innan plastningen.
PS. var beredd på att det kliar när du slipar.
//Peter
Funderade lite på lunchen...
Menar du att det är sprickor i gelcoaten enbart? Dvs glasfibern verkar ok?
I så fall måste du inte göra operationen så stor som ovan. Det brukar räcka med att slipa upp sprickorna, och sedan spacklar du med ett gelcoat spackel, för att slutligen ev måla om båten.
//Peter
Tog och slipade och gelcoatspacklade samtliga sprickor så gott det gick. Därefter målade jag med biltemas plast-metall 2-komponenta båtprimer 2 lager. Vet ej ifall detta kommer att hålla, men jag tänkte att jag får testa och se hur det går med den nu i vår och ifall den spricker upp igen får jag helt enkelt göra om arbetet mycket mera grundligt.
Rapporterar tillbaka efter våren och säger hur det gick.
Tack för bra tips!
Mvh Tobias
Jag lånar din tråd lite...
Jag har också en Uttern 4200 som jag har haft med på några års lite tuffare fiske i Piteälvens forsar.
Nu är det ju alltid en del att fixa innan det är dags att ge sig ut igen, och alltid denna läckande köl! :-(
Som jag har upptäckt så är det en köl fylld med grus, och ganska mycket luft!
Kan det vara vettigt att kapa upp den, ta bort gruset och sedan fylla den med glasfiberväv från Biltema?
Jag vill få till en köl som inte läcker in vatten till skotten, samt som går att skruva fast en metallskena i för att göra den okänslig för grundstötningar.
/Anders
Skulle ha kapat upp den direkt. Låter inte bra att du fått in grus i den? Då har du säkerligen en hel del vatten med?
Skulle ha kapat upp kölen och låtit den torka ut ordentligt innan jag plastat och gelcoatat den. Har för övrigt även tänkt förstärka min köl med stålskena med. Gelcoaten på denna modell är inte alltför tjock har jag märkt.
Ja då är det dags igen då.
även i år vill jag förstärka och reparera köldelen efter lite grundstötningar i forsen.
Ny info från förra årets fråga är att jag vid båtisättningsplatsen vid älven träffade på en man som hade jobbat med att tillverka dessa båtar,
Han berättade att dom skottade i några spadar med grus i kölen när man plastade, somutfyllnad /barlast.
Men vad tror ni händer om man kapar ur den fyllningen alternativt kapar av kölen och sedan bygger upp eller fyller den med glasfiber istället?
Blir det mycket spänningar om man gjuter tjockt på ett befintliggt båtskrov?
Hur brukar det se ut i kölen på andra plastekemärken?
Hur viktigt är det med gelcoaten?
