bella641 0 Postad 18 Mars , 2009 Hej, jag har en Bella 641 och funderar på att lägga teakgolv i form av durkplywood med ytfaner av teak. Tänkte nöja mig med 6 mm. Är det någon som har erfarenhet av detta och har lite tips vad gäller hur man sågar till materialet och behandlar det? Hur fäster man skivorna - måste man limma eller skruva, eller skulle man kunna använda tex mattejp? En idé är att låta befintlig durkmatta ligga kvar som dämpning. Snart säsong! /Tomas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fredric_sthlm 16 Postad 18 Mars , 2009 Japp, jag gjorde detta med ett kanonresultat. Vad som är viktigt är att du epoxybehandlar runtom så att ingen väta tränger in. Därefter lackade jag med Epifanes 2-komponentslack. Jag ville inte limma fast durken om man ngn gång skulle ångra sig. Durken ligger bra bara genom att låta bordsfästen, förarstolsfästet samt motorrumsluckans beslag och handtag hålla den på plats. Skulle inte rekommendera dig att ha kvar mattan som endast skulle ha som syfte att suga fukt och börja stinka... Kika in på resultatet här: http://www.maringuiden.se/u/Fredric_sthlm/;action=fotoalbum&id=2044 Lycka till! Senast ändrad av Fredric_sthlm | 18 mars 2009 | 23:30 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Zinderella 0 Postad 19 Mars , 2009 Tips ! Sök på Teakdäck på forumet. Där står sllt och lite till ! /Zinderela Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Waveracing 0 Postad 20 Mars , 2009 Hej. Har ingen erfarenhet själv men har haft samma funderingar. Utöver ovan nämnda saker skulle jag nog har lagt en tunn modell av platonmatta under så fukten/vattnet som alltid kommer in under har en chans att rinna bort eller dunsta. Eftersom trä rör sig med tempen så kommer sannolikt lacken att spricka och då suger plyfan vatten. Bara ett förslag, jag har sett knottriga plastskivor som bara bygger några mm. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
All_to_slow 1 Postad 21 Mars , 2009 Jag skulle aldrig göra något likande... Har sett nån båt där man gjort så och bara efter ett par år så har fukten gått in i materialet och det spricker och ser tråkigt ut. Hur gör man då om man har limmat eller skruvat fast det i durken? Som notis så har jag haft både riktig teak och plastlaminat med teakutseende och skulle satsa på plastlaminat om jag skulle lägga något. Både reptåligt och lättskött (torka med en fuktad trasa bara eller spola rent!) Visst det blir varmare än riktig teak men det kan jag leva med. /Jonatan som vill använda båten istället för att slipa teak Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
