lördag 01 februari 2025
steabe
Vatten i motorrummet
Jag var och tittade till båten (Fjord 27) idag och blev lite orolig. Det var en hel del vatten i botten av skrovet (i motorrummet). Jag tömde ur och det blev nästan 3 hinkar med vatten.
Vad kan det här vara? Jag var noga med glykol när jag konserverade motorn, och när jag luktar/smakar på vattnet så är det mest vanlig vatten med lite olja smak.
Har någon en aning?
Förhoppningsvis så är det bara regn eller snö som letat sig in och lagt sig på den lägsta punkten.. motorrummet.
Du kan väl kolla hur mycket vatten det är kvar i motorn..? Hur många minusgrader ska vattnet klara..?
Annars så kan det vara allehanda tankar och rör som frysit sönder.. Färskvattentank..?
