Reine 0 Postad 18 Mars , 2009 Skall byta mina reglagekablar reglage. Tittar då på Pre Tech i Watskikatalogen (sidorna 6 och 7). http://www.watski.se/www/index.asp Dessa kostar mindre än andra på marknaden. Vilket inte behöver betyda, men kan betyda att dom också är billiga. Därför undrar jag om någon har egen erfarenhet av kvaliteten ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Reine 0 Postad 22 Mars , 2009 Nu har jag shoppat. Så framtiden får väl säga om det var bra eller dåligt... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
KalleMandelstam 1 Postad 26 April , 2012 Sitter precis och kollar på dessa reglage också, ska byta ut de äldre befintliga i lilla snipan. Hur har reglagen funkat sen du köpte dem? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
