Haveri 0 Postad 17 Mars , 2009 Hej! Undrar om nån kan hjälpa mig med en fråga angående hur propelleraxeln är fäst mot backslaget. Det sitter en platta på backslaget och en i början på axeln, dessa är ihopmonterade med fyra st bult. Har lossat dessa bultar men plattorna sitter fortfarande ihop och det går inte att dra isär dem. är det något annat man måste lossa eller hur gör man? Ska lyfta ur motorn och ska därför lossa axeln från backslaget. Mvh Haveri Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Einarsson 0 Postad 17 Mars , 2009 Hej våld löser allt. Sitter som bara den ibland,Slå i någt imellan. kolla så axel är fri att röra sig bakåt. annars så släpp klämman som klämmer fast axeln och slå i en kil så släpper axel . Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Haveri 0 Postad 17 Mars , 2009 Menar du den klämman som är nyper om axeln med fyra bult och som syns på bilden? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Haveri 0 Postad 17 Mars , 2009 Tack för hjälpen. Var ute i båten precis och nu gick det bra att koppla bort axeln. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
