måndag 24 februari 2025
Haveri
Axelkoppling mot backslag
Hej! Undrar om nån kan hjälpa mig med en fråga angående hur propelleraxeln är fäst mot backslaget. Det sitter en platta på backslaget och en i början på axeln, dessa är ihopmonterade med fyra st bult. Har lossat dessa bultar men plattorna sitter fortfarande ihop och det går inte att dra isär dem. är det något annat man måste lossa eller hur gör man? Ska lyfta ur motorn och ska därför lossa axeln från backslaget. Mvh Haveri
våld löser allt.
Sitter som bara den ibland,Slå i någt imellan. kolla så axel är fri att röra sig bakåt. annars så släpp klämman som klämmer fast  axeln och slå i en kil så släpper axel .
Menar du den klämman som är nyper om axeln med fyra bult och som syns på bilden?
Tack för hjälpen. Var ute i båten precis och nu gick det bra att koppla bort axeln.
