xtrem66 0 Postad 17 Mars , 2009 Hej där! Hoppas någon kan hjälpa mig med en fundering jag har. Vi är i stånd att köpa en snipa. Tror att det lutar åt saga 20. Jag läser ofta annonser där det är bäddbart för 2, 3 och 4 pers i båtarna. Men hur bäddar man?? Med vad?? När jag tittar på bilderna så ser jag visserligen att det ska gå att sätta dit en skiva fram. Men var är den??? Och så ska man väl ha en dyna extra?? Är det så att det fanns en gång men har kommit bort med åren? Eller ska man bygga en själv??? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anders_St 74 Postad 17 Mars , 2009 Finns bara ett svar; titta på många båtar, se hur det är löst i just den båt du funderar på att köpa. Båtägare är individualister och deras båtar också. :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
forgus31 139 Postad 17 Mars , 2009 Det blir lite mer camping i små båtar, icke att förakta. I en Thorelljolle av bamseformat som vi seglade med några år hade en plan durk 2 m bred. Där rullade vi ut vanliga ganska tunna skumplastmadrasser och sov bra på. Om man rullade dem hårdast möjligt så rymdes det 5-6 st under fördäck. Mycket bättre än liggunderlag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Suckan 1 Postad 17 Mars , 2009 Mellanläggskivan brukar i alla fall jag gömma under dynorna när den inte används. Och det skulle jag nog göra i en eventuell annonsbild också - det ser ju så stökigt ut annars. Extradynan brukar jag sätta som ryggstöd någonstans i kabinen när den inte används. Också för att det ser så stökigt ut om den bara ligger och skräpar... Jag vet inte hur vanligt det är att skivan eller dynan kommer bort – hittills har de funnits med i båda båtarna jag köpt – men skulle de vara väck är det ju en enkel sak att såga till en ny skiva och måtta till en kudde, om du gillar båten i övrigt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
xtrem66 0 Postad 17 Mars , 2009 Vilken bra sida detta är... Jag har inte skrivit här tidigare..Men dock läst en hel del.. Tack alla som svarar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 17 Mars , 2009 När det gäller bäddningen, bukar vi köra med vanliga underlakan och vanliga täcken i påslakan. Om jag seglar lite längre fram på hösten kan det bli sovsäck. tommy Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Daniel_B 0 Postad 17 Mars , 2009 Oftast så försöker man väl få bort och gömma skivor under eller bakom någonting.. dynor blir till ryggstöd osv. Precis som i en husvagn så kan man även i olika båtar, fälla ner bord och göra dem till liggunderlag. Själv när jag är ute så använder jag vanliga lakan och täcken och precis som här ovan så åker sovsäcken fram när det blir kallare.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flipperskeppare 40 Postad 17 Mars , 2009 Säger som jag alltid gör, köp större. Saga 20 är jättemysig att tuffa runt med en solig dag i närområdet, men att bo i den är ingen höjdare. Köp några fot större, snipor är oavsett storlek billiga både i inköp och framförallt i drift. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Marrexxx 66 Postad 17 Mars , 2009 tips är att köpa lakan med viss syntet inblandning tex IKEAs sömning Det blir inte likta fuktiga och torkar fortare. Dynor kan vara lite tunna men med ett liggunderlag under så slipper man genomslag. om man ska ha en 20 fotare eller några fot till tex en Myra 21 eller 22 eller t.om en 24 fotare är väl en smak och pengar fråga. För enstaka nätter har det not ingen större betydelse. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
