Jejja 0 Postad 16 Mars , 2009 Nu droppar det från taken och längtan efter första båtturen är stark! Funderar på byte från 2T till 4T på min Flipper Flash från -88. Har en Yamaha 175, som iofs går som en klocka, vill byta till en Yamaha F115 alt F150. Använder båten för utflykter och vattensporter, på senare tid alltmer till fiske (trolling), därav min önskan om att byta till 4T. Är det någon Flashägare därute som bytt till någon av dessa motorer? Erfarenheter- fart, bränsleförbrukning mm. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Passo 2 Postad 17 Mars , 2009 Gå in på denna länk så kan du nog hitta lite fakta om dessa motorer: http://www.yamaha-motor.se/produkter/marin/koerfakta/ Mvh Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flashen 0 Postad 22 Mars , 2009 Har tyvärr ingen hjälp att komma med, men vore kul att veta resultatet. Både förbrukning och prestanda. Lycka til flashiman. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jejja 0 Postad 12 Juli , 2009 Nu har jag slagit till! Det blev en Yamaha F150. Har kört ca 3 timmar och således haft möjlighet att prova maxfart, acc mm. Den går som ett skott! Toppfarten har ökat med 3-4 knop, accar bättre än tvåtaktaren (vilket var en stor överraskning) och soppaförbrukningen ligger på 0,7-0,8 l/M vid 20-30 knop. Med tvåtaktaren låg förbrukningen på 1,1-1,3 i samma fartintervall. Jag är otroligt nöjd med köpet. Ska fortsätta utvärderingen under sommaren. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
