måndag 02 december 2024
jazze82
Vilken motor ska jag köpa till en Terhi 4110
Har hittat en båt utan motor. Har en mercuri classic 40hk -89, klarar båten av den motorn? Rekomdationen är satt till max 30hk? Vart tror ni? Vilken motor är lämplig för lite utflykter och vattenlekar.
Om den är godkänd för 30 lär det inte vara några problem med 40 hk.
Kolla så att akterspegeln är frisk och att du har rätt rigglängd.
(vad försäkringsbolag och sådant säger om överkraft på motorn har jag ingen aning om)
Terhi båtarna är känsliga för vikten på motorn, det är lätt att vatten står i båten om den ligger för djupt med aktern. Självlänsen bygger på att durken är ovanför vattenlinjen. Annars så är det inga problem, akterspegeln håller.
