fredag 26 december 2025
poppea
Mast på väg
Vad kan jag göra för att transportera en 9m båtmast från luleå till enköping?
Dirken har helt rätt. Väger den inte mer är 100 kg är det bara att lägga den på taket och köra. Glöm inte att flagga den i ändarna som säkert kommer att sticka ut mer än 1 meter utanför bilen.
Senast ändrad av Peter_K | 15 mars 2009 | 22:29
Själv tog jag masten på taket (nästan tio meter) på en WW transporter. Det stack ut en del men det fungerade bra.
...fast det där stämmer inte!
Den får max vara 24 meter (längsta fordonslängd...) och sticker den ut mer än en meter framåt skall den ha en vit flagga/lykta/reflex där.
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19981276.htm
Se §17 och §82...
Dessutom verkar det helt livsfarligt att lasta på beskrivet vis. Du får ju lyftkraft i främre takräcket, och det är lastbågarna inte gjorda för.
Har man kofångare kan man kanske stroppa föränden av masten till den.
Bil och släpvagn med en bock längst bak löser viktproblemet och även när du gör en skarp sväng så rör sig inte utstickändan inte så långt ut då mitten på masten kommer att skära innåt i kurvan
//Stickan
Tungan Keep on Sailing
Senast ändrad av stickanh | 18 mars 2009 | 20:33
Har du kollat med åkerierna??
Jag har lärt mig att det är billigare än man tror, två pallar med gods från Göteborg-Stockholm blev billigare med åkeri än om jag skulle hyrt ett släp och kört själv. Blev förvånad av priset och då hämtade dom och lämnade hemma hos mig utan att jag lyfte ett finger. Det enda var att dom planerade tiden men det blev inom loppet av ett par dagar och jag fick reda på tiden när jag beställde.
Per
