Robbowich 0 Postad 14 Mars , 2009 Jag har de senaste åren surfat i mobilen för att kolla sjöväder, vind, vattenstånd, tidtabellen för waxholmsbolaget, sjömackar med mera. Förra sommaren tröttnade jag på att inte ha alla länkar samlade och att ofta stöta på sidor som var dåligt anpassade för mobilen. Gjorde därför en mobilanpassad sida att starta på: http://mobil.scampi30.se Använd den gärna du med och kom med synpunkter och förslag. Sidan är anpassad för Stockholm eftersom jag mest kajkar runt här i skärgården. Där finns även länkar till andra bra mobilanpassade sidor. Länksida för dig som (liksom jag numera) surfar med bättre telefon eller dator: http://www.scampi30.se/links.php /Robert Ryberg Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
TobiasLager 0 Postad 16 Mars , 2009 Kollade in sidan via mobilen och den fungerade riktigt fint. Bra idé och bra initiativ! Den är tillaggd som favorit och kommer garanterat användas i vår/sommar! Tack! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anders_St 74 Postad 16 Mars , 2009 Tjoho! Tack för den!! Får man använda sidan även om man åker såndär bullerlåda utan pinne? ;-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
j29tunnan 0 Postad 16 Mars , 2009 Toppen! Tack för det. Jag har två mobilabonnemang. Med Telenor fungerar detta utmärkt men med mitt Teliakort blir det konstiga krumelurer istället för å, ä och ö. Är det någon som vet hur jag ändrar inställningen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 542 Postad 16 Mars , 2009 Tackar, tackar! Den var bra. Man kanske kan få be om en lista med sjömackar, förslagsvis kopierad från MGs klistrade tråd? Hittade ingen info om mackar på sidan trots att du skrev det var en av anledningarna till att du satte upp den. (edit-stavfel...) Senast ändrad av ChristerN | 16 mars 2009 | 21:30 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Robbowich 0 Postad 17 Mars , 2009 Hej Har lagt upp sjömackarna nu också (länk till separat lista). Tack för tipset/påminnelsen. Problemen med ÅÄÖ måste jag kolla upp om det finns enkel lösning på. Vilken mobil-modell strular det i? /Robert Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
j29tunnan 0 Postad 17 Mars , 2009 Den som blir konstig är en Sony Ericsson K550i och Telia-abonnemang. Min andra telefon är en Sony Ericsson K530i och Telenor-abonnemang. Jag antar att telefonerna har samma programvara därför antar jag också att det hänger ihop med kortet. Men vad vet jag... Bussigt om du kollar på detta. Thomas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bananaz 1 Postad 26 Mars , 2009 Underbart initiativ! Redan tillagd och testad och kommer användas med glädje i sommar! ) Jakob Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
