torsdag 01 maj 2025
Micke9000
Renovera eller byta förgasare?
Har idag en gammal hederlig Rochester Quarajet förgasare som jag misstänker behöver översyn. Vad kostar det att renovera upp denna förgasare?
Kanske rent av är det värt att byta till en annan typ, holly, edelbrock?
Firmor som kan renovera förgasare är välkommet, gärna i östergötland.
Motorn är en 5,0L V8 (Mercruiser 228 (GM 305)  mellan -76,-78 årsmodell)
Mvh Micke
När du ändå ska in och pillra på fuggen så tycker jag nog du bör byta till en Holley, kontakta Hansen Marine för rätt storlek
Senast ändrad av TenZer | 13 mars 2009 | 02:28
Tycker du skall börja med att slå i Red Lines bränsletillsats i tanken. Bensin i dag inehåller så mycket skit som skapar kristaller och beläggninghar i förgasarna och det tar den tillsatsen bort som trolleri. Att plocka isär förgasare och göra rent är historia. Gå gärna in på deras hemsida och läs mer om detta om du funderar.
Hej, slog precis en signal till Hansen Racing. Killen jag pratade med rekommenderade en ny packningsats med membran osv. En ny Holly skulle kosta mellan 7-8000:- vilket jag tycker åter dyrt.
Blir nog att testa red line i början. Ifall det inte skulle bli bättre så får man leta upp någon som skruvar förgasare, gärna i närheten.
Mvh Micke
Ett annat alternativ är att köpa en holley bilförgasare. 3500:- kostade en splirrans holley för mig. Sen om det är klokt att köra bilförgasare i båt får någon annan svara på. Cool
Det funkar i alla fall.......
Har två Rochester . Lämnat in dom för service/renovering/justering här hemma. I juni vet jag om det var värt det. Återkommer då med någon form av statusrapport.
Senast ändrad av Reine | 29 mars 2009 | 08:04
Låter bra.
Själv har jag lämnat in min på koll och service. Byte av alla packningar samt membran och acc-pump.
Återkommer också med besked om det va felet, svårstartad. hög bensinåtgång.
Mvh Micke
