Groenling 3 Postad 11 Mars , 2009 Jag hittade en honstig grej i båten vid all kablage. Vet någon vad detta är? Tack Sven Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
-Danne- 0 Postad 11 Mars , 2009 Det underlättar om du skapar en tråd med alla bilder i... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Groenling 3 Postad 11 Mars , 2009 Och hur gör man detta? Grönling Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sobril 1 Postad 11 Mars , 2009 Inte en aning, ser det inte ut som något skydd an någe slag? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Groenling 3 Postad 11 Mars , 2009 Men det går ju två kablar in.... Kan det har nåt att göra med power trim instrumentet??? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
KillerBoo 58 Postad 11 Mars , 2009 Kan du inte göra det på det logiska sättet... gm att följa de 2 kablarna o se var dom går? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
cerber0s 1 Postad 11 Mars , 2009 kan du vrida på den stvarta metallbiten på toppen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sobril 1 Postad 11 Mars , 2009 Varför skulle han behöva dit och vrida för? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tutte 25 Postad 11 Mars , 2009 det är en varningssummer som tjuter vid ett larm från motorn mvh tutte Senast ändrad av tutte | 11 mars 2009 | 19:09 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sobril 1 Postad 11 Mars , 2009 Ah, där kom det bra, funderade också kring det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Groenling 3 Postad 11 Mars , 2009 Tack så hemskt mycket :-) Sven Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
