fredag 24 januari 2025
suzuki50
Vettenlinje?
Någon som vet hur man får fram vattenlinjen på en Höga Rodd 465 2008?
Tacksam för svar
Stefan
Lägg den i sjön en vecka, sen har du en skitrand.  Det kanske låter som jag skämtar, men det är ett bra sätt.
Ett annat alternativ om du har den på trailer är att backa ner paketet i en insjö och stå i sjön eller på skärmarna och markera med en tuschpenna, alternativt tejpbitar som markeringar. Lösningarna är många. det går givetvis att göra detta även i havet om det är enklare för dig.
Du får om du önskar årets första utomhusbad om du är oförsiktig.Tungan
Zinderella
Fast det där tycker de flesta trailers inte om, att vara under vattnet alltså, så se till att ha en hyrtrailer Flört
Första förslaget är en insjö ! mycket liten risk för korrotion då.
Hyrtrailer var annars en god ide du e inte så dum du heller !
/Zinderella
Har du ett mått i fören och ett i aktern är det enkelt att slå ut vattenlinjen. Att använda laservattenpass är ingen dum idee. Om du köper ett billigt, så kanske det bara fungerar när det inte är starkt solsken, men väldigt bra i skymmingen.
Jag gjorde så på min lilla klinktbyggda segelbåt (bilden uppe till vänster). Jag har aldrig haft en sån perfekt vattenlinje. På en klinkbyggd båt är det alltid svårt i lanningarna och då det enda på en båt som skall va rakt blir det ju en zikzaklinje på klinkbyggda båtar.
Har du inte, eller vill kosta på dig ett lasevattenpass ( som kostade ca 400 kr när jag köpte mitt) å får du slå ut vattenlinjen på traditionellt sätt, med två bräder och ett snöre. Att använda en vattenfylld slang har aldrig fungerat för mig, men man måste nog va två.
tommy
Senast ändrad av toaen | 12 mars 2009 | 05:27
Jag tackar alla som visat intresse för mitt problem.
Jag kontaktade HR- Boat i Laxå och fick en skiss med mått.
Åhh bra förslag där med Laserpass... Ska jag absolut testa till Hösten när Skrovet på pärlan ska Målas om Skrattande
