suzuki50 0 Postad 11 Mars , 2009 Någon som vet hur man får fram vattenlinjen på en Höga Rodd 465 2008? Tacksam för svar Stefan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Terrafobica 68 Postad 11 Mars , 2009 Lägg den i sjön en vecka, sen har du en skitrand. Det kanske låter som jag skämtar, men det är ett bra sätt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Zinderella 0 Postad 11 Mars , 2009 Ett annat alternativ om du har den på trailer är att backa ner paketet i en insjö och stå i sjön eller på skärmarna och markera med en tuschpenna, alternativt tejpbitar som markeringar. Lösningarna är många. det går givetvis att göra detta även i havet om det är enklare för dig. Du får om du önskar årets första utomhusbad om du är oförsiktig. Zinderella Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
suzuki50 0 Postad 11 Mars , 2009 Tack för ditt svar, jag får väl göra så! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Zinderella 0 Postad 11 Mars , 2009 Du är ju en klok kille ! Glöm inte handuken ! /Zinderella Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Terrafobica 68 Postad 11 Mars , 2009 Fast det där tycker de flesta trailers inte om, att vara under vattnet alltså, så se till att ha en hyrtrailer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Zinderella 0 Postad 11 Mars , 2009 Första förslaget är en insjö ! mycket liten risk för korrotion då. Hyrtrailer var annars en god ide du e inte så dum du heller ! /Zinderella Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
All_to_slow 1 Postad 11 Mars , 2009 Ring tillverkaren de brukar ha skisser med mått utsatta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 12 Mars , 2009 Har du ett mått i fören och ett i aktern är det enkelt att slå ut vattenlinjen. Att använda laservattenpass är ingen dum idee. Om du köper ett billigt, så kanske det bara fungerar när det inte är starkt solsken, men väldigt bra i skymmingen. Jag gjorde så på min lilla klinktbyggda segelbåt (bilden uppe till vänster). Jag har aldrig haft en sån perfekt vattenlinje. På en klinkbyggd båt är det alltid svårt i lanningarna och då det enda på en båt som skall va rakt blir det ju en zikzaklinje på klinkbyggda båtar. Har du inte, eller vill kosta på dig ett lasevattenpass ( som kostade ca 400 kr när jag köpte mitt) å får du slå ut vattenlinjen på traditionellt sätt, med två bräder och ett snöre. Att använda en vattenfylld slang har aldrig fungerat för mig, men man måste nog va två. tommy Senast ändrad av toaen | 12 mars 2009 | 05:27 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
suzuki50 0 Postad 12 Mars , 2009 Jag tackar alla som visat intresse för mitt problem. Jag kontaktade HR- Boat i Laxå och fick en skiss med mått. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
karlssonmannen 0 Postad 12 Mars , 2009 Åhh bra förslag där med Laserpass... Ska jag absolut testa till Hösten när Skrovet på pärlan ska Målas om Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
