torsdag 13 februari 2025
GustavB
Hur mycket laddström från 6hk utombordare?
Undrar om någon har möjlighet att höfta till med en siffra här?
Jag har en likriktare i min Mercury 6hp utombordare med sladd kopplad till elsystemet i båten. Har aldrig brytt mig om hur mycket ström som kommer den vägen, men är det något att räkna med? Är det någon som har en aning?
Hälsningar Gustav
Oj, men det är ju MYCKET! Har du några källor till informationen?
Utan att veta något om din motor så brukar den strömmen bara duga till sånt som belysning. Inget att tanka batteriet med.
Mät. Koppla den till ett halvurladdat batteri och mät med tångamperemeter hur mycket ström som flyter genom kablarna. Alternativt testa med en starkare glödlampa, typ bilstrålkastarlampa, och kolla ifall den lyser vitt. Ha då gärna ett batteri att jämföra med.
Jag blev sur över min nyinköpta Johnson 6:a på 70-talet. Där sa säljaren att motorn gav 60W dvs 5A vid 12V.
Sen när jag mätte var det bara 1,8A.
När jag påtalade detta ändrade man sig och sade att man kunde ansluta lampor på 60W.
Visst men då glödde de knappt.
Fel av mig! Läste utan glasögon. Med likriktare ska det funka men man får köra länge. Gamla snurror med elstart brukar ha de värden som nämns. Funkar kanon att hålla igång batteriet efter start.
på de flesta mindre utombordare finns det en lysspole kopplar man in en sådan så glöder ju lamporna på tomgång,idet här fallet med en likriktare inkopplad så ska ju den anslutas till ett batteri vad beträffar merc så ger den likriktare som finns som tillbehör 6 amp.
Utan att veta (altså el/generator etc. begriper jag men den specifika motorn har inte en susning om):
En likriktare GER ju inget, men den TÅL något som maxström.
Samma sak med en generator/dynamo, dom KAN generera en MAX effekt under ideala förhållanden men oftast ger dom bara en bråkdel beroende på laddtillstånd på batteriet och eventuella parasit/paralella belastningar (lanternor, plotter o.s.v).
...6 ampere är nästan dubbelt så mycket som en Ctek Multi XS 3600 landströmsladdare ger...
Den kan ge 6A om Wanmar har mätt upp det. Nu kan det variera en del. Rätt viktigt att lysspolarnas järnankare sitter nära magneterna och att de är i bra form. En 8 hk Mariner jag hade gav faktiskt 7-8 A till batteriet.
tillbehörs data fakta,samma likriktare som till de äldre merc 6amp
Lite fel av mig kollat lite i service manuel skilljer lite på årsmodeller faktiskt det beror på vad motorn har för stator 98a ´ svart stator 4amp röd stator 6amp.
Du verkar ju ha koll Wanmar. Själv vet jag inte ens vad en stator är Oskyldig. Vad är det?
Jag är kemist, och kan således ingenting om motorer och el. Förvånad
ja i statorn  finns det en matarspole eller drivspole som man kan kalla det till tändningen sedan finns det en laddspole där också eller lysspole kan man också kallat för laddningen.
Detta gäller i regel de större motorerna ,annars så är lysspolen o matarspolen eller triggern separat åt skillda.
