rikardz 0 Postad 9 Mars , 2009 Har en Nimbus 26 och med lite för mycket läckage. Det rinner in vatten när båten ligger i sjön, sakta men säkert fylls länsen tills pumparna går igång. Båten ligger på land nu, hur kontrollerar jag enklast var det läcker och hur åtgärdar man? Mvh Rikard Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
TenZer 1 Postad 9 Mars , 2009 Svårt att se var det läcker när hon ligger på land men du kan ju täta om alla genomförningar och hoppas på det bästa. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Daniel_B 0 Postad 10 Mars , 2009 Japp, kolla över och täta alla genomföringar och gå över skrovet.. finns det gamla lagningar som kan ha börjat gå upp? Skruvhål? Enklast torde väl vara att kolla när båten ligger i vattnet och se var det sipprar ifrån.. men då kanske du får bryta upp golvet.. Åtgärder beror på vad läckaget beror på.. leta reda på var det läcker och kom tillbaka och fråga när du vet.. Senast ändrad av Daniel_B | 10 mars 2009 | 01:28 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
rikardz 0 Postad 10 Mars , 2009 Tack. Jag är total nybörjare och undrar därför hur man bär sig åt för att täta alla genomföringar. Ska man bara ta någon kladdig massa och täta med eller ska det bytas ut någonting? Mvh Rikard Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Bogus 3 Postad 10 Mars , 2009 Har du konstaterat om det är sjö eller regnvatten som läcker in? Om du (båten) ligger i saltvatten så kan du ju provsmaka! Mvh Bogus Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ryra 0 Postad 5 Juli , 2009 Är inget proffs i detta ämne men, har själv samma problem med min nimbus 26:a Har surfat runt lite och kollat vad det kan bero på, en sak det kan vara är axelhylsan. kolla länken http://medlem.spray.se/nimbusklubben/axelhylsa.htm Mvh Anders Lycka till Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
