onsdag 22 januari 2025
rikardz
Läckage
Har en Nimbus 26 och med lite för mycket läckage. Det rinner in vatten när båten ligger i sjön, sakta men säkert fylls länsen tills pumparna går igång.
Båten ligger på land nu, hur kontrollerar jag enklast var det läcker och hur åtgärdar man?
Mvh Rikard
Svårt att se var det läcker när hon ligger på land men du kan ju täta om alla genomförningar och hoppas på det bästa.
Japp, kolla över och täta alla genomföringar och gå över skrovet.. finns det gamla lagningar som kan ha börjat gå upp? Skruvhål?
Enklast torde väl vara att kolla när båten ligger i vattnet och se var det sipprar ifrån.. men då kanske du får bryta upp golvet..
Åtgärder beror på vad läckaget beror på.. leta reda på var det läcker och kom tillbaka och fråga när du vet..
Senast ändrad av Daniel_B | 10 mars 2009 | 01:28
Tack. Jag är total nybörjare och undrar därför hur man bär sig åt för att täta alla genomföringar. Ska man bara ta någon kladdig massa och täta med eller ska det bytas ut någonting?
Mvh Rikard
Har du konstaterat om det är sjö eller regnvatten som läcker in?
Om du (båten) ligger i saltvatten så kan du ju provsmaka!
Bogus
