lördag 04 januari 2025
dahlbom
Yamaha 115 hk 2 takt
Jag är erbjuden att köpa en båt med en yamaha 115 hk 2 takt 1991
Undrar om någon känner till den och vad ni att det är en bra motor
Mel
Yamaha skrammlar bra. det är en bra motor. 4 cyl v-4.
är nog bara slå till om den funkar som den ska !
Det är bara att slå till. Jag har den själv på min servicebåt. Den bara fungerar
och fungerar, startar när jag måste rycka ut akut, med andra ord en vän som
jag litar på.
                                                   Lycka till med köpet    Ge Ce Motor&Marin
Håller med föregående. Själva motorn får man sällan problem med. Det som eventuellt ställer till det på en gammal motor är de vanliga slitdelarna som växelhustätning etc. På min förra Yammi slutade även kulkopplingen till soppaslangen (!) att släppa igenom soppa. Så det är väl mest fråga om att byta ut liknande smådetaljer för att hålla puffran igång. Cool
