måndag 04 augusti 2025
forgus31
Jo
nu sätter jag så smått igång med vårrustningen på måndag. Anmäler till sjösättning c:a 15:e april.Glad
Äru inte riktigt klok? 15 april är det 1 meter is... minst! Går ju ej sjösätta då heller va perkele...
Borrade hål idag, 60cm snö ca 120cm kärnis :(
Is?
Här finns ingen is och båten är  sjön sedan i maj!
Kommer att börja i morgon om väderprognosmakarjävlarna har rätt för en gång skull, hoppas på sjösättning i mitten av april, har ganska mycket att göra innan.
Förutom det sedvanliga med polering vaxning och bottenmålning så är det lite elarbete, montering av solpaneler, mantåg och ny propelleraxelhylsa som skall hinnas med.
Längtar nåt enormt till första turen!
I år blir det en sen sjösättning tyvärr.  Kanske väldigt sen till och med.  Hela skrovet upp till 10 centimeter ovan vattenlinjen ska först slipas, sedan epoxybehandlas 5 gånger för att till sist bottenmålas två gånger.  Sedan ska de 6 stöttorna flyttas för att samma behandling ska kunna göras där de tidigare stod.  När det är avklarat så krävs ett båtlyft för att flytta på kölpallningen och sedan är det bara att köra vidare på de omålade ytorna där under.  Sedan ska ett stäv/kölskydd monteras.  Men å andra sidan så ska inte båten tas upp några vintrar efter det här jobbet, bara en sommarvecka varannat år för inspektion, anodbyten m.m.
Då var solpanelerna på plats med maxpower regulator, hoppas detta blir bra, en helt underbar dag ute vid hamnen 10 grader och strålande solsken, blir lite fixa imorgon oxå, typ damsugning efter dagens jobb, sen står det still nästa helg för återuppta vårrustningen om 14 dar.
Var ute idag och kolla till skeppet, blir inget jobb denna helg på grund av andra åtaganden,men det var ganska cool att se att det laddade med 13,9 volt..under presenningen. längtar nu till nästa helg då avtäckning, tvättning och ytbehandling väntar.
Naturligtvis är vädergudarna med oss till nästa helg!
