Smicker 0 Postad 8 Mars , 2009 Hej, Har två frågor ang. trim/tilt-montage. 1. Hur får jag loss kolven? Har försökt banka lätt på sprinten (se bild 1) men den rubbade sig inte. Vågar inte lägga på större kraft innan jag vet om det är rätt att man bara ska banka ut den eller om det är något annat knep. Ska man bara banka ut den? Kommer den gå att återanvända eller måste man fixa en ny sprint efter att man har fått ut den? 2. Är det dom tre bultarna som jag har markerat i bild 2 som ska tas bort för att få loss hela trim/tilt-paketet? F..n vad jag känner mig lat som ställer denna fråga utan att gå ut och prova själv men när jag ändå har er experter på tråden så tänkte jag att jag lika gärna kan fråga. mvh //Micke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wanmar 2 Postad 8 Mars , 2009 Den där sprinten är bara att dra ur med en hovtång eller liknande om det är en sprint med en skalle på, är det en utan skalle så är det bara att knacka ut sprinten, brukar gå att använda igen.beträffande bultarna så är det 3st på varje sida. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Smicker 0 Postad 10 Mars , 2009 Jättetack Wanmar, du är grym på det här :-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wanmar 2 Postad 10 Mars , 2009 Det är ju mitt jobb ! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Vkusten 0 Postad 2 Maj , 2011 Jag har problem med min sprint. Bankade på den för kung och fost... den reagerade inte. Några förslag??? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
