måndag 03 mars 2025
tony61
ojämnt varv
Har sedan förra sommaren en Coronet med en volvo penta  AQ 220d , mitt problem är att motorn svajar ca 100-200 v/m, den misständer inte utan svajar bara i varvet. Någon som har ett förslag på vad det kan vara ?
På tomgång eller vid högre varvtal?
Vet inte exakt vad det är för motor du har, känner inte igen betekningen aq 220d.
Är det en v8 bensin eller? i sådant fall skulle jag gissa på nåt vajsing med förgasaren, kan vara för låg flottörnivå, tjuvluft eller så ligger sekundärspjällen och läcker igenom.
Ok! det kan även vara regleringen i fördelaren som spökar, blir riktigt skum om en fjäder till varvtalsregleringen har gett upp.
Lossa locket och vrid lite på rotorn i varvtalsriktningen, den ska fjädra lite lätt några grader och sedan återgå till ursprungsläget.
Om du har vakuumförställning är det läge att kolla att den fungerar mellan fulla ändlägen också.
