AudiTQ 1 Postad 7 Mars , 2009 Hej och god vår alla Jag fick hem en amerikanare sent i höstas och den har en toalett där behållaren för skit/smutsvattnet finns i båten. Amerikanerna har ju miljöstationer där man enkelt pumpar ut skiten. Men nu när båten är i Sverige, finns det liknande inrättningar där jag kan tömma tanken ? eller kan man göra det själv. Den är tom nu men man vill ju kunna veta hur man ska göra i sommar när den börjar bli full. Tacksam för svar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anders_St 74 Postad 7 Mars , 2009 Jajamännsan. Det finns tömningsstationer i de flesta gästhamnar och på en del andra ställen. Dock inte alla överallt, kolla gästhamnsguiden här på MG. En liten teknisk fråga är om toakopplingen är internationell standard. I Sverige är det en trattformad anslutning som passar i ett 38mm hål. Det finns beslag för däcksanslutning på båtfirmor, gör ett besök och se om den ser ut som din båts anslutning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AudiTQ 1 Postad 7 Mars , 2009 Tack för tipset! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Snipan_71 0 Postad 7 Mars , 2009 Av erfarenhet så är det inte ofta man stöter på ställen där man kan tömma. Så fixa så du kan tömma till havs också, annars så lär du stå där till sist med en full skittank Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AudiTQ 1 Postad 8 Mars , 2009 Bygger man om hela toalettsystemet i sådant fall ? inte så nice att ha en båt där skittanken är full, nej....kan nog störa semesterlugnet lite Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anders_St 74 Postad 8 Mars , 2009 Man får hitta nåt bra ställe att sätta en tömningsventil. En T-koppling nånstans. Att borra hål ut genom skrovet fixas lämpligen innan sjösättning, om man inte jobbar väldigt fort.:-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
