Sobril 1 Postad 4 Mars , 2009 http://www.baadmagasinet.dk/index.php?sid=107&cid=9623&1236187952 En Dehler 31 testes på en meget effektiv måde – hvad kan sejlbåden holde til. Først sejles en olietønde ned, herefter en træstamme, en flydeponton og til sidst stenmolen. Se selv om båden kan holde. Senast ändrad av Sobril | 04 mars 2009 | 18:33 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sobril 1 Postad 4 Mars , 2009 Ledsen matade in fel film först Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 311 Postad 4 Mars , 2009 Märkligt vad tåliga plastbåtar ändå är, hade nog föreställningen att sådana tester skulle resultera i betydligt värre skador. Roligt och dessutom lite stärkande för självförtroendet, båtar är nog mer hållbara än man i allmänhet tror? Får akta mig så jag inte börjar slarva med navigationen efter detta. Tack för länk-tipset! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mariatherese 0 Postad 4 Mars , 2009 Jag tror inte ett dugg på testet, det måste vara fejkat. Det är ju inte en svensk båt och det vet ju alla att europeiska båtar är skräp!!! Innan någon blir fruktansvärt trampad på tårna så får jag väl säga att jag har en Maxi... Senast ändrad av mariatherese | 04 mars 2009 | 20:58 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
thrh 0 Postad 4 Mars , 2009 Kul film...undrar var den stora skillnade finns. Vissa tappar kölen, andra läcker rejält och vissa kan man tydligen bränna in i vad som helt utan skada....man funderar ju lite Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Daniel_B 0 Postad 4 Mars , 2009 Så en svensk båt är inte europeisk..? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
leleif 10 Postad 8 Mars , 2009 Jag seglar en liten midgethavskryssare, -Hurley 18, och den testades på sin tid under Lloyds-översyn bl.a. genom att släppas från fem-sju meters höjd för att säkerställa att den skulle klara hårda förhållanden på öppet hav http://oceanplurra.blogspot.com/2008/12/flying-hurleys.html (jag har också testat att gå på sten ordentligt med den plastinbakade blykölen,..inga problem med flera centimeter tjock GRP ! ) fair winds Leif, Gbg Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
E_Klinga 0 Postad 11 Mars , 2009 Nästan så att man blir lite fundersam. Själv försökar jag undvika att köra på saker när jag är ute å seglar... :S Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
