fredag 31 januari 2025
tokfort
Hur många A laddar min Honda 90hk -03
Hej.
Har försökt hitta hur många ampere min motor laddar när jag kör den. Det är en Honda 4-takt 90hk från -03. Om det skulle vara lite, kan man byta till en värre generator typ?
Tack på förhand!
Tokfort
16 amp.
De nyare Honda 75 & 90 har 44 amp. tror det är från -07
Har själv kört min uttern 7000 med Honda Bf 90 1998, med 1-startbatteri & 2- förbrukningsbatt med skiljerela utan några problem.
Mvh. Inge A
Tack för svaren!
Kan man byta så den laddar mer på nått vis? Om det är så, vad kostar en sådan ombyggnad?
Tokfort - novis båtägare
Tack för svaren!
Även om du byter till en TUSENAMPERES generator så är det batteriets inre motstånd som styr laddningen, och resultatet inström brukar bli ca 6 Ampere!! Visserligen lite mer just i början, men efter några minuter hamnar inströmmen på 6 Ampere.
Hm men hur blir de?
Tankas bara batteriet med 6A / timme när motorn går?
Samt vad händer om jag har 2 batterier, tar de emot 6A var då?
Tokfort
Det beror på hur mycket ström som är urdraget i batterina likriktaren brukar vara en laddningsregulator som reglerar spänningen
