wallden 0 Postad 28 Februari , 2009 Jag har en johnsson 90 2taktare VRO V4 av årsmodell 87 inte den nyasta precis men vad ska men göra fall man inte är pojken med guldbyxorna. Nu till problemet hur pluggar men igen det separata oljesmörjningen på motorn lita ej på att det funkar till 100% har läst mycket om denna motor och man ger ju ej topp betyg till den. MVH Wallden Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wanmar 2 Postad 28 Februari , 2009 Ta bort oljeslangen o sätt dit en kortslangstump på annslutningen där oljeslangen satt med en bult eller liknade i slangen o pluggaslangen ,sedan kopplar du isär kontaktkopplingen som kommer från VRO pumpen annars får du larm för ingen olja till pumpen,sedan har du en el kabel från oljetanken den kan du också demontera. Kör på 2 procent. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wallden 0 Postad 1 Mars , 2009 tack för ett snabbt svar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
