söndag 16 februari 2025
jerkander
blött skrov =( göra nått?
Hallå har en j14 som stått oljad under pressening hela vintern. När ja va nere med min fuktmätare så gav den rätt bra utslag ungefär som satans brandlarm =S. så frågan är kan ja lägga några nya lager olja o sen måla trots fukt när det fukten gått ner lite i trät eller måste de vara snustorrt innan man gör något överhuvudtaget
tacksam för hjälp
mvh
Olja går bra även om det är fuktigt trä. Måla bör du inte göra om träet är fuktigt. Linolja måste härda i ca 4 veckor innan målning. Så olja på du och låt oljan härda. Hur många % fukt har du i träet? Och vad exakt är det som ska målas? Botten?
Alright! Tackar för svaret. Ska olja allt, sen ska skrov över och under vattenlinjen målas, även rufftaket inuti o små detaljer. ska även nåta däcket som har klarat sig från fukt så det borde ja kunna börja med det med? Vet dock inte hur mycket massa det kommer gå åt. Nån aning?
ungefär 6m lång och runt 180-200cm bred
Om det är torrt så är det bara att börja med nåtningen. Hur mycket massa det kommer att gå åt är ju lite svårt att svara på... köp några tuber så kan du se hur mycket som går åt:)
Jag kan rekomendera en mkt bra sida www.träbåtsakuten.nu där får du svar på alla dina frågor om träbåtar
