fredag 21 februari 2025
maltei
MD 21, Motorn varierar 200 varv??
Hej ! Är det någon som vet vad det är för fel om motorvarvet varierar 200 varv upp och ner til sysnes slumpmässigt? Har gjort det under en tid. Har bytt filter, men det hjälper inte.. Verkar vara under last som den varierar oftast. Någon som vet vad det är ? Hälsn. Malte
varvtalsregulator ok?
Gäst johan broman
Jag har samma problem på min MD 21B och har fått tipset (efter att ha bytt filter) att göra rent silen som sitter i huvuddieselpumpen (där gasvayern sitter)!
Finns det en sil där?. I högtryckspumpen? Jag gjorde rent en sil i matarpumpen! Problemet löstes inte av det! Har försökt att bli av med luften, men jag ser fortfarande en hel del bubblor som dansar omkring i glaskoppen på finfiltret när jag kör motorn. Varvtalsregulator. Kan den gå sönder?
Hej Malte. Kolla sid 33 på MotorbåtSnack finner du några bra lösningar. Samma problem hade jag själv.Lösningen fanns på sid 33. /Atinah
