lördag 11 januari 2025
Gäst Christian
Tohatsu 8 hp bensinläckage?
Gäst Christian
Hej, Jag har köpt en så gott som ny Tohatsu 8hp. Den har gått ca 2 timmar. När jag provkörde den med förre ägaren så startade den utan problem. När jag idag hade monterat den på egen båt och skulle starta den så gick den inte att få igång. Jag kollade bensintillförsel (och luftning), kollade tändstift (torkade rena, ganska mycket bensin på dom). Det droppade en del bensin från motorn. Det jag såg som ev. skulle kunna vara ett problem var att det kom bensin ur ett litet hål på förgasaren (tror jag det är i alla fall). På bifogade bild har jag fotat motorn från vänster sida. Hålet är till vänster, strax ovanför den stora bulten. Hålet som bensinen kommer ur ser grönt ut på bilden. Det finns ett antal andra hål, men de är alla tillslutna med små kulor (gula på bilden). Ska det vara så här eller är problemet att en kula saknas i hålet där det läcker bensin?
Gäst Christian
Liggande, med reglagen uppåt.
