onsdag 19 februari 2025
flex
mercruiser5,7 +penta 280drev
Hej  . jag har en Ocelbo t17 som jag ska byta motor på till en lite större är det tänkt..
Sitter en Aq 140 med 280 drev nu..
finns det konvertering mellan mecruiser/penta drev vad behöver man?..
Har tittat på denna..
http://www.blocket.se/vi/19837499.htm?ca=22_s
Du behöver en primäraxelkåpa, kanske ett annat svänghjul, avgasrör (bockhorn), Volvo Penta-limpor och risers, för att få ihop avgassystemet snyggt. Bockhornet passar förmodligen inte mot skölden till AQ 140. Du måste ha en sköld med två bypasshål. Vidare har ditt drev fel utväxling för en V8. Instrumenten, om du inte får nya med motorn, går nog att använda.
Senast ändrad av Rollen | 25 februari 2009 | 22:14
Senast ändrad av Rollen | 25 februari 2009 | 22:15
Låter nästan som om det vore lättare att byta drevet oxå :). Har letat dela men det finns inte så mycket till penta och finns det så är det dyyyrt..
Tack för ett bra svar ..  hur hade ni gjort?
Jag tror det bästa är att köpa ett paket med motor, sköld och drev som passar ihop, och försöka sälja det du har som ett paket.
Varför inte behålla drevet och anpassa till V8 istället? Alpha One är inte bättre.
varför inte sätta in en aq 200d???? vet att d finns en till salu för en liten peng  :-)
