söndag 19 januari 2025
jorgensen
Duo propp
Hur får man av propp nr 2 på ett volvo penta drev från 2001
beteckning DP-SM 1.95 (m22).
Har hört att olje plugge skall sitta där.så det är nödvändigt att ta av den.
???  Pratar vi vanliga DP-drev som sticker ut bak på båten här?
Då sitter nedre olje pluggen på undre växelhuset (nedre klumpen) på höger sida. Vanlig skruvskalle, sitter som berget så du behöver en anpassad stor skruvmejsel och ev hjälp till med en skiftnyckel på mejseln.
Övre oljepluggen sitter högts upp på drevet, båda behöver lossas för att tömma och fylla drevoljan.
Det är väl bra att ta av propparna i alla fall. Så det inte sitter fast när man behöver byta. Du måste ha specialverktyget för det, en rund hylsa och en pinne med två sexkantshylsor på, annars går det inte.  En sån här, part no 873058 på http://www.drevia.se/verktyg.html
1. Lossa yttre bulten först, sitter långt inne i toppen på plastkonan på yttre proppen.
2. Skruva loss plastkonan, dra av yttre prop rakt ut.
3. Trä den runda hylsan över propelleraxeln in till den inre muttern som håller inre proppen.
4. trä pinnen genom de små öglorna på hylsan och lossa inre muttern, dra av inre propp.
4. Kolla så axeln är ren och fetta in den med vattenfast fett innan du monterar tillbaka propparna.
Senast ändrad av Anders_St | 25 februari 2009 | 16:29
