torsdag 13 februari 2025
jerkander
börja rusta ruffen???
Tjenare, Skulle behöva lite råd.Har en J14 långedragsjulle ståendes färdig slipad,oljad under en pressening på gården. Jag vet att jag inte kan börja lacka o måla skrovet o däck m.m förens det blivit plus grader även under natten. Men kan jag börja inuti ruffen. Har vart inne i den på morgonen o kollat fukt nivån, har inte vart särskilt allvarligt. Så frågan självklart. Kan man börja?
ha de gött
I fjol lackade ja åde in och utvändigt när snön forfarande yrde. tar lite längre tid för de att torka men visst gick de.... om du vill att de ska gå lite snabbare så kan du ju ställa in en kupévärmare i ruffen.
Ha de bra
Tomas
Du kan absolut lacka nu, jag lackar detljer på båten oavsett temperatur, använder visserligen fernissa istället för lack, men det kan väl knappast spela nån roll, men som sagt torktiden ökar med kylan.
Jag lackar också när det är minusgrader. Det viktigaste är att man lackar på morgonen så att man inte får en tempsänkning under dagen med kondens som följd innan lacken satt sig, då blir lacken dimmig. Det viktigaste är att det är torr luft ute, och så här års är det ju myggfritt också!
tackar för svaren =). låter ju bra då börjar jag hugga i iaf inuti. skrovet får dock vänta tror jag för min fuktmätare tjuter som en stucken gris när ja bara snuddar borden.
