söndag 15 december 2024
Groenling
liten båt att övernatta i
Min granne är på jagd efter en liten båt, kanske i 5 m klassen, eller som en Ryds camping, där man kan sova över kanske i en eller två nätter. Priset skall inte överstiga 80 000 SEK, gärna lägre. Hastighet är inte det minsta viktigt, huvudsak det går framåt. Har ni förslag på lämpliga modeller?
/Sven
Kan starkt rek Flipper 535HT. Har själv en sådan den går bra och lätt i sjön och en sådan fårdu för 50000-80000 mycket bra båt
MVH Wallden
Hade en Uttern 495 ht när jag var liten. Med en 40hk motor gjorde den nästan 30 knop, men då botten är så flat så passar den farten bara i lugna vatten. Vid 15-17 knop i marsch gick den bekvämt och drog nästan ingenting. Bäddbar under taket och smidig lucka fram så man slipper gå på skarndäcken.
Billig att köpa också: 30-50 tusen. Kolla blocket, där ligger flera stycken.
Inte världen snyggaste båt, men den har sin charm.
/A
Gäst
Be din granne kolla i min sjöbod och klicka på bildspelet.
Jag tycker han ska titta på Flipper 575, en bra förstabåt som har helt OK komfort. Helt klart bland de bättre båtarna från 80-talet, både vad gäller utseénde och kvalitet. Två bor bra men 4 går faktiskt, om än i nödfall.
Jag brukar alltid rekommendera att man ska köpa en större båt än man först tänkt. Tycker också det är en poäng med ståhöjd under kapellet för att undvika den värsta tältkänslan. Detta innebär en liten kabinbåt.
Ganska ny fyrtaktsmotor; http://www.blocket.se/vi/18325344.htm?ca=11_s
Någorlunda modern och för båten stark inombordare; http://www.blocket.se/vi/20266816.htm?ca=11_s
Mårten
Flipper 575, Jofa Winth 555, Ryds camping är hyggliga båtar i ungefär nämnda prisklass, som i alla fall jag kan rekommendera... finns iofs måååååånga fler... utbudet är enormt stort, faktiskt. Egentligen bäst att gå in på exempelvis blocket eller annan säljsite så att man kan börja orientera sig...
Gäst
Hur har det gått med båtletandet?   Var är det tänkt att grannen din ska bruka båten?
Vad sägs om en Örnvik570 Dc, drivlinan så gott som ny.
Övernattninsbar, B30-penta ny-06, 280-drev tot,renv -07etc etc
Har haft otroligt kul/trevligt i denna båt. ska byta upp mig nuGlad
Jag visade honom alla era inlägg, han är rätt så förvirrad nu :-)
Båten skall användras i Gtb skärgård och hittills är det inte klart om han vill söka en båtplats eller om han vill traila båten varje gång. Som ni alla säkerligen vet, är det en lång väg tills man bestämma sig Skrattande
Men fortsätter gärna med tips, alla synpunkter är välkommna.
MG , alltså ni, hjälpte mig jätte mycket när jag skulle köpa min båt.
Sven
Gäst
Skulle han bli sugen på en badanka så ligger en förlängd ca 7-8 meters,   nedanför sea sea shopen, låg där härrom året och var ett bra objekt, finns den kvar går den nog att få billigt.
Abal, alucon badankor är nog den båt som utnyttjat måtten till max för mesta rymmlighet, min känns trots sina 5 meter lika stor att vistas i som en 5m husvagn sen är ju konstruktionen med flatbotten och 3 vattenfyllda kölar nog det mest stabila man kan tänka sig vippar inget i vattnet hur man än klänger runt på den.
Jag får tillökning med 2 ungar lagom till sommaren så ev blir min till salu pga av tidsbrist.
