lördag 25 januari 2025
mach2
Uttern d66 V8
Ska försöka att förklara lite närmare. Jag har länge letat en DC men blev ganska fort vilse i djungeln men bestämde mig för ryds 23dc, bella 640dc eller utter d68. Efter en provkörning i ryds gick den bort, det hände en massa, bla blåste flaggan av, fästet satt med ung för tunn plåt skruv. Vindrutan immade igen helt, bla pga av vädret o att inte vindrutetorkaren funkade. Bellan vi skulle titta på hade blivit såld 20 min innan våran ankomst och då såg vi uttern d68 för första gången, kanon båt tyckte vi. På en resa nu låg en d66 bredvid en d68 i hallen och det var inget snack längre. Samma pris med V8:an och dessutom solbädden bak och mera utrymme framförallt i ruffen. Hoppas nån kan dela med sig av erfarenheter även från utombordaren.
Jag har en D66:a med utombordare och är jättenöjd. Det enda jag kan tycka är att den är lite liten i sittbrunnen(det har de ju dock fixat på inombordararen) Däremot är lösningen med att binda upp kapellet sämre på inombordaren, har man utombordare så har man ju ett stort kapellgarage som man bara fäller ner kapellet i. Härlig båt med snygga linjer!
Är också sugen på den här båten och tänkte höra hur stor solbädden bak blir. Kan man sova 2 vuxna där åt något håll?
En av de snyggaste båtarna där ute. Och med inombordaren får man ett gott muller. Go for it!
mvh
Kristian
Håller med om att båten är snygg men med inombordare får du betydligt sämre bränsleekonomi och sämre toppfart en med en utombordare med samma hästkkrafter.
/Daniel
Ingen som vet om det är möjligt att sova två där bak? :)
Borde ju inte vara omöjligt i den storleksklassen då en hel del konkurrenter klarar det..
Tacksam för svar.
