Sobril 1 Postad 19 Februari , 2009 Idag 19/2 - 2009. Vattenståndet är 19 cm lägre än normalt i Stockholms skärgård. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
cerber0s 1 Postad 19 Februari , 2009 Inget konstigt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Yammamoto250 2 Postad 19 Februari , 2009 inte bra. Då blir det lättare att gå på grund. /Daniel Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flipper_510_HT 1 Postad 19 Februari , 2009 Vattenståndet är inte lägre än normalt, utan 19 cm lägre än medelvattenståndet, och det är helt normalt så här års. Senast ändrad av Flipper_510_HT | 19 februari 2009 | 18:35 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ciaraud 31 Postad 19 Februari , 2009 Jag tycker det låter trevligt att det är vattenståndet som är lågt. Här i Uppsala har vi is på vattnet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Sobril 1 Postad 19 Februari , 2009 Det kanske blir högre när isen smälter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lasse-L 341 Postad 19 Februari , 2009 Hur det är i morgon kan du kolla då och här. http://www.smhi.se/cmp/jsp/polopoly.jsp?d=7814&l=sv Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Oxygen 0 Postad 20 Februari , 2009 I början på förra sommaren var det ju 30-40-50 cm lägre vattenstånd än medel... Dök upp en hel del stenar man aldrig sett förut då! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
PCP-Roger 14 Postad 20 Februari , 2009 AAAAAMEN- tur att man känner någon som kan svetsa aluminium Här var det 70 cm under som lägst Roger Senast ändrad av PCP-Roger | 20 februari 2009 | 16:27 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
