måndag 10 februari 2025
Flipp760
Ankarolina - byta band
Har en ankarolina som jag funderar på att byta band i för att använda den som förtöjning i fören.
Dessvärre har jag sett priserna på nya orginalband...så nu funderar jag på om ankarband från Jula passar. Brottstyrkan är 2500 kg vilket är helt OK.
Är det någon som provat Julas band eller vet om det passar i Ankarolina kasetten?
Vet ej om den pasar men är den 25mm bred borde det inte vara några problem. Är Julas UV-beständig? Bra att kolla upp vid prisjämförelser.
Hej, tjockleken på bandet kan bli ett problem,  om det är tjockare än orginalet får det ev inte plats. Jag har fullt upp att få in mitt band som det är, skulle helst se ett tunnare band.
/Magnus
Har kollat in Julas band och det blir inte ett sådant. De är saknar öglan som finns på orginalbanden. Doch verkade bredden stämma.
Öglan kan du sy dit själv.
Vik bandet dubbelt ca 30 cm och sy ihop dom över ca 10 cm. Det ger en ögla på 5 cm. Man måste dels sy runt i en rektangel i kanten på bandet och sedan kors i mitten. Sy med stark björntråd, vit.
Det gjorde vi när vi vände ankarolinan så att den minst solutsatta delen kom ytterst. Vi klippte bort den del som utgjort yttersta varvet. Den del som vid ankring har legat ytligt hamnade då innert vilket innebär att den aldrig kommer att belastas. Ankar man vid land använder man helt enkelt inte så mycket lina och svajankrade vi hade vi ytterst sälla alla 56(54)metrarna ute men skulle det ske så skulle de tidigare mest solutsatta delen vara den som gick mellan ankarolinan och fören där ankarlinan fästes på knapen
