lördag 22 februari 2025
Flipperskeppare
Limma på gelcoat
Jag är i färd med att montera en solpanel på rufftaket. Eftersom jag inte vill borra i glasfibern så har funderat på att istället fästa panelen på lister som limmas mot taket. Jag vill dock att det ska vara möjligt att ta bort lister och panel utan att den underliggande gelcoaten skadas.
Vad ska jag nyttja för lim? Funkar det att använda vanlig Sikaflex?
Låter lite vanskligt, har du tänkt på att det rör sig hela tiden
och vore det inte bättre med en stång bakpå pulpit. Där solcellen kan styras?
Jag hade nog skruvar fast den, säkrare och lätt att plasta igen hålen om det behövs i framtiden.
Det borde fungera att limma fast panelen med Sika 291, anars kan duta PL400 men då får du nog aldrig bort den...
En kamrat har limmat solpanelerna på sitt husvagnstak och de sitter fast fint.
Vet att det finns färdiga fästen för limning av paneler på husbilar och husvagnar och det verkar ju funka. Det jag var mest orolig är ifall det går att få bort limmet den dan man tröttnar.
Mitt förslag är att montera panelen med VHB tejp från 3M sitter som f.. men går att mekaninskt demontera om så önskas. VHB= Very high bonding. Finns i flertalet dimentioner på rullar kolla med Corema-Svetsekonomi i Patrille.
/Zinderella
Ett tjockt lager Sika borde gå att skära bort med tunn rakbladskniv eller sågwire. Borde inte lämna några märken efter borttagning och polering.
