nimbus300 0 Postad 17 Februari , 2009 Vi har en 230 R i dag med en 5.7l bensin som drar ca 1.2 l/nm i marsfart och 1.8 l/mn i toppfart strax över 50 knop. Skall byta upp den till en 300 R med 2 x kad 300 (570 hk). Hittat lite tester om båten men mycket lite va det gäller förbrukning på marchfart och på topp, samt toppfart. Någon som har erfarenhet eller kunskap om dett så vore vi tacksamma för info. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Zinderella 0 Postad 17 Februari , 2009 Toppfart ca:38 knop March ca:31knop. 2,2-3,1l/dist med vanlig diesel Toppfart ca: 41knop March ca:33 knop 2.1-2.9l/dist med Grön diesel /Zinderella Senast ändrad av Zinderella | 17 februari 2009 | 13:32 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
kad300 0 Postad 17 Februari , 2009 Maxfart ca 45-47 kn, ca 3.2 l/nm Marchfart 38 kn ca 1.8-2-0 l/nm Håller med att det finnns dåligt med tester, men kollla in Nimbus.se och ladda ner testet med 300r, testar båten med dubbla och enkel. Lycka till Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
