söndag 30 mars 2025
fastius
Tipps på hur man fixar trät i kabbysen
Hej jag har köpt en Saga 24 där trät i kabbysen inte verkar vara något vidare bra
missfärgningar mm i övrigt är båten fin min fråga är skall man försöka slipa och lacka
eller skall man sattsa på att lägga på teakplaywod på skåpdörrar och tofter
Absolut ska du göra det själv, slipa och lacka alltså. Ta tid på dig och lacka flera lager, det blir som nytt.
Med tanke på ämnet rekomenderar jag boken relationer ombord :)
/Martin
P.S
för er som inte är uppvuxna på västkusten betyder trät = bråk, gnabb, gnissel mellan personer
D.S
Min fråga är fortfarande obesvarad går det att montera teakplywod på luckorna om de
är så fula att slipning inte är möjlig för att få ett bra utsende på det hela eller är det endast ny inredning som gäller
Du får pröva på en bit som ser riktigt utsatt ut. Ibland kan lite vattenskada slipas bort men ibland har det gått så djupt att det är permanent.
