lördag 04 januari 2025
wce55
Fjord 21 DC
Jag har i våras köpt en Fjord 21 DC med VP 170C och 270 drev. Båten har en tendens att luta åt höger när jag kör och kommer upp i ca 20 knop och högre, någon ojämn lastning i båten är det inte. Kan någon hjälpa mig med en förklaring till vad detta kan bero på vore jag väldigt tacksam.
Gäst Berra
Dom tre vanligaste orsakerna er: 1.viktfördelningen i båten med/utan passagerare, batteriernas placering osv.den som kör tynger ju ner på styrbordsida. 2. Vind och eller strömmar i vattnet. 3. Båten är i obalans dvs. vid gjutning så har man laggt på felaktigta mängder duk/plyester på styrbord respektive babord sida i båten. Hadde en båt en gång(norskbyggd) som vägde 200Kg mera på ena sidan pga sistnämda problem. när den planade ut la den sej på sidan. Köp trimmpålan så er problemet löst. :lol:
Att en båt lutar åt en sida vi högre hastighet kan ofta bero på att propeller har ett motstånd i vattnet och då vrids båten på grund av detta. Båten får mindre vatten kontakt i högre hastighet och märks detta mer än i lägra hastighet.
Då fick trådskaparen svar på sin fråga 6,5 år senarecheeky
Senast ändrad av Funkis | 11 december 2010 | 14:53
