1988 0 Postad 16 Februari , 2009 Hej är det någon som kan hjälpa mig vad jag ska ha för stålpropeller på min båt som är en sea ray 230weekender med en v6 på 205 hk alpha one drev Tack på för hand 1988 Senast ändrad av 1988 | 16 februari 2009 | 11:58 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dawa 0 Postad 16 Februari , 2009 Jag tycker du ska köpa en ProPulse så vi får veta en gång för alla om de håller eller inte... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
wanmar 2 Postad 16 Februari , 2009 Inga leksaker det var stål det var frågan om.21tum mirage plus skulle nog passa Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Terrafobica 68 Postad 16 Februari , 2009 Tar du kontakt med propellertrim och berättar om dina förutsättningar så kommer de att ge dig rätt propeller. Om inte så är det bara att byta. www.propellertrim.se Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
