fredag 14 februari 2025
Trophy2
Trimplan vs sötvattenkylning?
Hej alla
Behöver hjälp i min beslutsångest!        Funderar på att uppgradera båten till nästa säsong, men ekonomin tillåter ju inte att göra allt man villRynkar,så nu står jag i valet mellan att montera trimplan eller sötvattenkylning. Båt och motor är nya, från 2008, och motorn är en Mercruiser 4;3MPI. Båda har ju sina fördelar, men om man nu måste välja, vilket tycker ni med erfarenhet att man bör satsa på?             Ytterst tacksam för åsikter som kan få mig att välja rätt!
Thomas
.....varför behöver du trimplan ?
börja svara på den frågan , så utvecklar vi sen ditt val av investering!
Flört
JCC
Hej !
Enligt min åsikt utan tvekan sötvattenkylning
då det spar motorn
Om du vill bevara värdte på båten så mycket som möjligt skulle jag rekommendera sötvattenkylning. Trimplan kan möjligen påverka bränsleförbrukningen lite, men sjövattenkylningen bromsar värdeminskningen / ökar livslängden på motorn, så det skulle jag göra först.
Mvh Mats
Om jag skulle välja mellan en åtgärd som besparar min motor slitage (=slippa saltvatten som kylning) eller som ger båten fler inställningsmöjligheter i sjön så skulle jag välja att åtgärda kylningen.
Det kanske inte är lika roligt om man ser till resultatet på kort sikt, för du märker ju inte så stor skillnad om du byter till slutet kylsystem, medan trimplan blir en mer påtaglig förändring.
Men min åsikt är att satsa på slutet kylsystem.
Jaa, varför behöver jag trimplan egentligen?GladHar väl hört nånstans att det ger bättre bränsleekonomi, högre fart mm. Men som nån också skrev kanske bara ytterligare en inställning att göra...och ytterligare ytor som det kan växa sjögräs påSkrattande Skämt åsido, så verkar det vara klar ledning för kylningen hittills! Tacksam för ert engagemang i frågan, och ser fram emot ytterligare synpunkter.
Hälsar Thomas
Aha, jag har förstått fördelen med trimplan annorlunda. Jag har uppfattat det som att den vid planing ger ökad bränsleförbrukning pga ökad våt yta jämfört med att plana utan trimplan...
Fördelen ska i så fall vara att man kommer snabbare upp i plan om man har en båt med en klen motor sett till båtens storlek/last, och på så vis har en bättre bränsleekonomi pga att man kan åka i plan istället för att ploga hela sjön framför sig.
