luugen 0 Postad 11 Februari , 2009 Tjenare!! Vajerstyrningen till vår båt håller på att ge upp. Styrningen glappar väldigt mycket och båten är enormt trögstyrd. En ny styrning ska inhandlas men vi vet inte vad vi ska satsa på. Valet står mellan en Hydraulstyrning och en Teleflex med nfb. Båten är en Bella 601 HT från 89 med en 150 hk v6 från samma år. Att hydraulstyrning är bra råder inga tvivel om men den är så fruktansvärt dyr (15 000 med jobb) pga att vi måste byta ut det rostiga tilt-röret för att få dit hydraulstyrningen. Därav intresset för teleflex med nfb (Tilt-röret används ju inte vid vajerstyrning) samt att jag kan montera styrningen själv. Så till frågan. Hur bra är dagens moderna teleflexstyrningar med nfb jämfört med gamla vajerstyrningar utan nfb?? Mvh Martin Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
df90 14 Postad 11 Februari , 2009 Nfb styrning är mig veterligen avsedd enbart för montering i tiltröret så där blir ingen skillnad. Har haft både vanlig teleflexstyrning,NFB styrning och har nu Seastar Hydraulstyrning. NFB är ok men kan inte jämföras med Hydraulstyrning som är glappfri, mycket lättstyrd och exakt. Med 150Hk V6 hade jag inte tvekat att välja Hydraulstyrning trots priset. //df90 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
luugen 0 Postad 11 Februari , 2009 Tja! Vår nuvarande vajerstyrning sitter inte i tiltröret och man kan köpa så kallade motbrunsfästen eller akterspelfästen till vajerstyrningar. Tror vi har en av dessa lösningar nu. Men du låter väldigt säker på din sak så jag får väll kolla om ekonomin tillåter hydraulstyrning. Tack för svaret Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
df90 14 Postad 12 Februari , 2009 Det skall nog, efter lite forskning, funka med NFB utan att använda tiltröret. Det krävs vad jag kan se åtminstone två prylar för att fästa styrningen till motorn, förutom akterspegelsfästen: http://www.seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=95683 http://www.seasea.se/Article.aspx?ArticleNo=95699 //df90 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jiha 0 Postad 12 Februari , 2009 Hej! en annan tråd om styrning: http://www.maringuiden.se/forum/;thread=40025 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
