söndag 20 april 2025
Cabelguy
Mercury 3,5hk får ej bensin. hjälp
hej!
jag har en Mercury 3,5hk 1cyl motor fån 80 talet.
Jag har problem med den får ej någon bensin fram till cyl!
har rengjort förgasaren några gånger men hjälper ej!
finns det något annat man kan göra?
tacksamm för hjälp
Senast ändrad av Cabelguy | 11 februari 2009 | 12:50
Men förgasaren är fylld? Annars kan det ju vara t.ex. igensatt luftning av tanken. (Prova utan tanklock, i så fall.) /Thomas
Vanligast att skiten sitter i tanken eller på vägen till förgasaren. Om det finns soppapump så kan den vara trasig. Försök att ansluta ett billigt engångsfilter efter tanken så ser man när det är dags för rensning innan motorn stannar. Kolla även funktionen på flotör och dess ventil. Lycka är att äga 2T.
hej förgasaren är fyld med bensin!
har provat att ta bort locket med hjälper inget!
tanken har jag gjorde rent.
Hoppsan, såg märkligt nog inte ovanstånde, hur det nu kunde gå till!?
Är det snustorrt så blir det knepigare, är alla munstycken rena och rätt monterade?
Nivån i förgasaren rätt, så har jag nog inga fler förslag.Oskyldig
Edit: Den har väl inte ställbart tomgångsblandnings-munstycke? Skulle ju kunna vara ett förslag att kolla det. Nu är fantasin slut.Obestämd
Senast ändrad av Thomas-1 | 11 februari 2009 | 17:08
så länge den startar på startgas så bör du ju ha gnista i allafall,du har en enkel trottellförgasare du måste kolla flotörnivån o att nålventilen öppnar som den ska,efter koll av förgasaren att den är ok då finns den möjligheten att den inte suger som den = dåligt vevhus vacum kan bero på dåliga tätningar på vevaxel .
Håller med, trottelförgasare är det ju rimligen!
På mopparna förr fanns flera lägen för nålens infästning, men det gäller väl inte här?
/Thomas
Senast ändrad av Thomas-1 | 11 februari 2009 | 17:21
hur vet man om det är rätt nivå i förgasaren?
ska det var så hela under skålen är full?
Ja, flottören flyter upp och stänger en känslig ventil så nivån hålls konstant. Att testa är nog knepigare, man kan kanske kolla att ventilen funkar. Den kan möjligen behöva bytas-
Har själv en helt annan motor så detaljerna kan jag inte, tyvärr. Det går väl kanske att rigga med en genomskinlig plastslang ansluten till flottörhusets bottendel. Vilket skulle kunna ge samma nivå i slangen (kommunicerande kärl). Verkar bökigt.
Prova med sökordet nålventil på forumets sökfunktion ovan, det ger många träffar och du kanske hittar nåt relevant. /Thomas
Senast ändrad av Thomas-1 | 11 februari 2009 | 18:05
Ta bort flottörhuset o vänd förgasaren upp å ner mät avståndet mellan överkanten på flottören o annläggningsytan där packningen ligger avståndet ska vara 22,2mm-24,6mm
Hade själv samma problem men då var det att bensinfiltret satt i fel flödes riktning.
