nyfiken11 1 Postad 18 November , 2009 Vid 3000 varv ca 1liter nm och 20knop, gick från Örebro till möja på 108 liter men då ca 70nm i 7knop då låg jag på strax under en liter nm. Uppgraderad 41 med ny turbo och nya spridare mm. Magnus Flipper 850 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Styrman 1 Postad 18 November , 2009 Flipper 999 med KAD 44, ca 1,8 - 1,9 l/nm på marschfart 22 - 24 knop. /Styrman Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
coolbeyron 1 Postad 19 November , 2009 Min Chris Craft drar ca 4,5 l /nm vid marschfart 16 knop. I lägre farter har inte mätt. Då är det 14 meter båt, 13 ton och 2 x375hk Caterpillar (Diesel). Min Sunseeker drar enligt tillverkaren 6 l /nm vid marschfart 27 knop. 14 meter, 11 ton och 2 x 550 hl Detroit (Diesel). Helt klart så blir det dyrare ju snabbare man ska åka Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
gsm-peter 0 Postad 21 November , 2009 Mors Flipper 570 med Yamaha 2 takt 2004. Drar ca 0.8 vid 22 knopp (toppar 31 knopp). Min Dynalift 21 styrpuplet (tom båt 6.30*2.5, 700kg) med Mercury 2 takt 135hk V6 från 1986 drar ganska exakt 0,91 vid marchfart 30 knopp. Det är en lättdriven stegbåt, därav den låga förbrukningen med såpass tung båt och gammal snurra. Peter Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
666D3 64 Postad 21 November , 2009 Flipper 666 HT (1380 kg) med 160 hp diesel, 0,53 L/NM vid 19 knop enl. Volvos diagram. Har ej mätt själv. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Reine 0 Postad 21 November , 2009 Viking 28 ca 5 ton. 0,97 x 2 (1,94 L/NM) Snitt över hela säsongen 2009. Mestadels glidit lugnt fram i skärgården. 2st VP290A (GM350) med nyservade Rochester förgasare. Tror inte jag kommer längre ner i förbrukning... Känns ganska ok. Nästa motorbyte blir nog till en elmotor om 3-4 år... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stratto 1 Postad 23 Juni , 2017 Sea Ray 290 sundancer 1996 496 mpi Drar vid 4,5 knop 1000 varv 1.72 L/nm Drar vid 25 knop 3620 varv 2,44 L/nm Enligt smartcraft och floscan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 837 Postad 23 Juni , 2017 (redigerade) I snitt 21,6 liter diesel i timman vid 17-18 knop. Det blir avrundat omkring 1,3 l/nm. Då är det en KAD43 som skjuter en lättplanande 29 fotsbåt framför sig som är 9,5 meter lång och väger 4,5-ton. Redigerad 23 Juni , 2017 av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Honke 0 Postad 24 Juni , 2017 Starfisher 790. Ca 2,5 ton lastad. Motor: Verado 250hk Drar ca 35l/h vid marchfart 23knop, blir ca 1,6 l/nm Ligger då på runt 4500 varv. Vid WOT drar den ca 98l/h. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stratto 1 Postad 24 Juni , 2017 (redigerade) På 6/23/2017 på 8:19 AM, stratto säger: Redigerad 24 Juni , 2017 av stratto Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ljusdans 13 Postad 24 Juni , 2017 Timförbrukningen vid varje givet varvtal är i princip proportionerlig till hästkraftantalet: http://www.boat-fuel-economy.com/utombordare-test Vad det blir för förbrukning per distans beror i sin tur på vilken fart din båt gör vid respektive varvtal. Så det är rätt lätt att räkna på Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
RikardE 265 Postad 24 Juni , 2017 NW410, 2xTamd74 2,68L/nm sett över säsong, körning, värmare, elverk. körmönster 70/30, 7 knop eller 26 knop. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SeaMaster560wa 24 Postad 26 Juni , 2017 Finnmaster 68DC Yamaha 225 hk Nästan 2 ton fullastad Vid 4400 varv o 27-28 knop ca 1.3/nm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Alicia1 44 Postad 26 Juni , 2017 Min Flipper 760 med 137 timmar "gammal" V8 drar 1,7lit/nm vid 26 knop. Toppar ca 35 knop med 1,9 i förbrukning i spelblankt vatten... inte illa... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
lawea 16 Postad 27 Juni , 2017 På 2017-06-23 på 8:19 AM, stratto säger: Sea Ray 290 sundancer 1996 496 mpi Drar vid 4,5 knop 1000 varv 1.72 L/nm Drar vid 25 knop 3620 varv 2,44 L/nm Enligt smartcraft och floscan. Hyfsad trådbump från 2009 till 2017 :-) (och ingen seglare i tråden än) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
thundergod 101 Postad 27 Juni , 2017 Bavaria 28 sport med D4 300. 1,6 - 1,7l/nm i 25 knops marschfart och snitt på ca 1,55 l/nm totalt över säsong enligt EVC-panelen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
thundergod 101 Postad 27 Juni , 2017 På 2017-06-24 på 9:56 AM, Ljusdans säger: Timförbrukningen vid varje givet varvtal är i princip proportionerlig till hästkraftantalet: http://www.boat-fuel-economy.com/utombordare-test Vad det blir för förbrukning per distans beror i sin tur på vilken fart din båt gör vid respektive varvtal. Så det är rätt lätt att räkna på Visst är det så. Men den siffran blir ju ändå ganska ointressant precis som du själv skriver. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
SE2517 19 Postad 28 Juni , 2017 9 timmar sedan, lawea säger: Hyfsad trådbump från 2009 till 2017 :-) (och ingen seglare i tråden än) Här kommer en seglares förbrukning vid motorgång. Bavaria 30 med VP D1-20, 0,35 l/Nm i 5,5 knop och 2100 varv. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
lawea 16 Postad 28 Juni , 2017 11 minuter sedan, SE2517 säger: Här kommer en seglares förbrukning vid motorgång. Bavaria 30 med VP D1-20, 0,35 l/Nm i 5,5 knop och 2100 varv. Jag saknade några inlägg i stil med noll liter/Nm vid lätt bris :-) Men0,35 är snålt för 4 ton båt! Flera motordrivna farkoster i samma viktklass i tråden ligger på ca 2 l/Nm (men är iofs dimensionerade för högre toppfart) 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ornvikdaniel 0 Postad 28 Juni , 2017 Är en nybliven ägare till en Örnvik 535. Hyfsat V-bottnad och det sitter en Evinrude 70 hk - 1993 på. Förvånansvärt snål - knappa 0.7 per distans. Trodde äldre tvåtaktare var betydligt törstigare... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jonas2307 70 Postad 28 Juni , 2017 Mina olika båtar... En gammal Selco med 40HK Suzuki-92, 0,6 per distans, marschfart ca 20 knop. Segelbåt, Kingscuiser 33 med 30HK Lombardini-2013, 0,3 per distans, 3000 varv och 6,5-7 knop. En gammal dam från -75 som väger drygt 5 ton under semestern. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 548 Postad 28 Juni , 2017 Vator 17 HT med Mercruiser 140 drar cirka 0,9 L/Nm i 20-25 knop. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Slowrider 65 Postad 28 Juni , 2017 (redigerade) Fjord 900 Dolphin 4 ton + semesterpackning och KAD 44 blandad körning 200 nm 1,39 L/nm. Om jag seglat skulle det blivit billigare men då hade jag inte hunnit dit vi ville under semestern, avvägningar och fria val :-) Mvh Jocke Redigerad 28 Juni , 2017 av Slowrider Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mikaels_ 19 Postad 1 Juli , 2017 Windy 32 Grand Tornado dubbla d4-260 0.6-0.8 l/nm vid 7 knop 1.6 l/nm vid 25 knop 1.8 l/nm vid 30 knop 1.9-2.0 l/nm vid 35 knop 2.4 l/nm vid 44 knop siffrorna ovan är totalt för bägge maskinerna tillsammans Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ljusdans 13 Postad 2 Juli , 2017 (redigerade) På 2017-06-27 på 11:30 PM, thundergod säger: Visst är det så. Men den siffran blir ju ändå ganska ointressant precis som du själv skriver. Ointressant är den bara om man sen inte orkar dividera med uppmätt fart vid respektive varvtal. Vid 3500 rpm drar min motor enligt dessa uppgifter 52,5 l/h. Vid 3500 rpm gör min båt 25-26 knop på GPS:en med full semesterpackning alt två familjer ombord. 52,5/25 = 2,1 liter distansen. Vid 1000 rpm gör den 4,5 knop och drar 7,1 l/h. 7,1/4,5= 1,6 liter distansen. Stämmer hyggligt vid pumpen sen också :-) Edit: Siffrorna gäller 25 fot och ca 3 tons midkabinbåt (Doral Monticello) med VP 5,7 GXi 320 hk. Lade till siffrorna för 1000 rpm. Redigerad 2 Juli , 2017 av Ljusdans Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
neubert 52 Postad 2 Juli , 2017 Nimbus 310, Yanmar 4LH-STE 230hk år 2000. 1500rpm 7kn 1,0L/nm 3000rpm 18kn 1,8L/nm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
firefish 245 Postad 2 Juli , 2017 Broson, 8 meter alubåt, 3500 kilo, AD41P: 1,28 l/M i snitt på cirka 10000 M. Snittfart 17 knop fördelat på marsch på cirka 24 och bogsering på cirka 6 knop. 14 l/h i snitt på 1000 h. Capo, 9,5 meter alubåt, 5500 kilo, Mermaid Turbo Plus (Ford 2728 TIM): 1,61 l/M i snitt på cirka 1000 M. Snitt 14 knop, marsch på 19. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
