fredag 29 november 2024
catinca
Vad drar era båtar per NM
Har en Ryds 20 GTS (4,3 liter Bensin). Vid blandad körning drog den 1,3 liter per distans (2008) Vid 30 knops marchfart ca: litern .
Mackan  Glad
Nu vet jag inte om min D66:a (6.60m) räknas som stor men om den ska ta 2l/nm så åker jag 50 knop eller lite till... Eller räknar jag fel? 108l/h = 52knop förhoppningsvis 55kn till sommarn...(Har hissat och bytt propp.)
Yamarin 59HT med Yamaha F100. toppar 31-34 knop (oftast 32) beroende på väder, antal personer samt tid på säsongen. Drar mellan 0,72-0,76 L/NM uppmätt med tankmetoden ett par gånger säsongen 2008. Körningen är blandad, oftast marschar vi ca 27-28 knop men även wakeboard och tubåkning ska räknas med i siffran. Är kanonnöjd med den förbrukningen!
Hej har en bayliner 2455 -02 med en mercruiser 5,0 V8 på 220hk. Den drar 1,6L i 24kn vid platt vatten och 1,7L till 1,9L beroende på väder och vind, och på topp 2,3L vid 30,6kn (gps kn) Båten väger ca 2500kg.
Jag har Garmin gps med Garmins egna flödesmätare funkar kanon!!
Mvh Johan
Finnmaster F68 med F250, Drar ca 0,9-1.0L/distans i ca 23knop 1,1-1,2L/distans i 25-35 knop. ca 1,6L-1,7/distans i drygt 51 knop. Väger ca 1700kg torr och säkert närmare 2000kg med lite last bensin besättning mm.
/Daniel
Det är väl bara att vara realistisk och inte försköna sanningen som
vissa andra gör? Jag gissar att vid blandad körning och hela tajkonlasset
ombord så drar motorn vid ca 22-26 knop max 3 liter per distans!
Men en weekend på kolmorden går loss på 10.000 med 2 nätter,
stuga och mat? Vi hade 30 övernattningar i sommaren 2008 och
jag köpte bensin för ca 8000 spänn !!! (vi har inte så långa avstånd här i blekinge)
Sen tycker jag att det är roligare att bo och sola ,bada än att fräsa runt med
4 ton jänkare till ingen nytta?
Vad kostar det att dra runt en stor husvagn en sommar flera hundra mil tro?
Trevlig sommar!!
Senast ändrad av 350mag | 19 februari 2009 | 20:25
Kan man få ett bra tips på om jag kan skaffa flödesmätare till min garmin 2110,
om det finns dvs? Kanske du vet eftersom du har det i din båt?
MVH Magnus!
Hej! vet inte om flödesmätaren passar till din gps.. jag har en Garmin 4008.
Gör ett inlägg och fråga om någon vet.
Mvh Johan
Svar Nej
Det måste vara GPS av den senaste serien. 400, 500, 4000, 5000. det är endast dom som har programet för flödesmätning
Vår drar nog 0,7-0,8 l/nm, marschfart 18-20 knop...
Sea Ray 335 dubbla 5,7 EFI 3l/nm vid ca 30 knop, fullt spett ca 170 liter/timme!
Dina resultat är ca 30% högre än mina! Måste vara dina extra 25 hk söm gör det!Skrikandes
Marschfart i ca 45 knop, lite drygt 2l/Nm
Ingen aning på fullt. Gissar en bit över 3l/Nm
tror inte att du hunit testa din enu eftersom du verkar ha införskaffat den nu i vinter så jag tror din kommer ta mera Glad
/Daniel
har torrvarvat 36 distans här hemma på garage uppfart!!!!!
Nimbus 250R KAD300, drar vid march ca 25knop 1,4 distansen. Fullt ställ 39knop nästan 1 Liter i minuten.
Hade en Ryds 23 WA med lilla diseln innan, Mercruiser 1,7. Den fick gå på högvarv för motorn var för klen men drog bara ca 7L/timmen, bra för en 2tons båt.
Har under senare år haft två båtar där jag hållit koll på förbrukningen, dock endast ett snitt per tankning.
Ena båten en Ryds 600GTS -99 (650 kg tom utan motor) , andra båten en Nimbus 20 Nova -99 (800 kg tom utan motor) Samma motor -99 Evinrude ficht 175 hkr.
Båda toppar runt 42 knop med samma propeller vid c: 5250 rpm (halvtank, 2 pers.)
Snittförbrukning 1,2 liter per nm snittfart fästa alltid runt 22 knop.
Förbrukning vid toppfart c:a 60 liter per timme enligt tester.
När man läser olika tester, i tidningar samt tillverkarnas egna tester verkar 0,33 liter per hkr vid full gas vara normalt. Drar motorerna betydligt mindre är det orimliga glädjesiffror, drar motorerna betydligt mer är något fel på motorn eller konstruktionen. Detta gäller bensinmotorer, Dieselmotorer bör ligga 20-25 % lägre.
Mvh Johan
Min drar ca 1,5liter dist på topp fart 62 knop motorn är på 280hk 1492cc 3cylidrar av märket ROTAX med ett rpm på 8250-8400/minut. Vid march fart 45knop så drar den ca 0,95liter/dist.
Bella Falcon KAD43  ca 1,5 l per distans i snitt. Hört att den skall dra ca 1l per distans i jämn/lugn fart 25 knop.....kör dock sällan så sakta vid öppet vatten, samt att det öppna vattnets vidder då coh då ersätts av fartbegränsningar på 8 el 12 knop vilket nog inte Bellan gillar nåt vidare rent förbrukningsmässigt.
Hur som helst känns förbrukningen OK med tanke på att det är en familjebåt på uppåt 3 ton och att den oftast körs runt 30 knop (topp 38 knop),
Hej.
Se bif bild.
//Jonas
forbina9000.dinstudio.se
Senast ändrad av Flayban | 18 november 2009 | 20:53
Alfa 24 med AQ170. Väger väl ca 1600 kg nånstans.
I marschfart 20-22 kn så drar hon ca 1,4-1,5 L/NM.
Hade faktiskt väntat mig lite mer med tanke på att snurran är en gammal gjutjärns-sexa med trippla solex 44:or.. Tungan
