velig 0 Postad 10 Februari , 2009 Tjo, Har en styrpulpet med teaklaminatdurk som jag nu till våren hade fundering på att, om det går att frächa till?! Durklaminatet är runt 5-6 år gammalt och helt, men lystern lyser med sin frånvarå Så frågan är-Finns det något medel man kan olja in teaklaminat med så lystern kommer åter?!?! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
velig 0 Postad 12 Februari , 2009 58 visningar, men inga svar! Finns det ej någon som kan svara på detta?! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
thar 1 Postad 12 Februari , 2009 Hej, Prova med Owatrol teakolja, den både tränger ner på djupet och bildar ett skyddande ytskikt om man lägger på 4-5 lager. Så här lyder tillverkarens information: OWATROL TEAKOLJA För behandling av teak och andra exotiska träslag, både gammalt och nytt trä. Ger en mättad och djup sidenglänsande yta, som inte flagnar av. Kan användas utom- och inomhus. Användningsområde träbåt: • Invändigt, bänkar och skott • Utvändigt, dörrar, bänkar och lock • Badplattformar • Teakdäck (OBS! Vissa nåtmassor kan skadas av olja) Användningsområde plastbåt: • Badplattformar • Grabbräcken • Durkar • Oljebehandling av skott • Teakdäck (OBS! Vissa nåtmassor kan skadas av olja) Thomas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
velig 0 Postad 12 Februari , 2009 Tack för svaret, men funkar denna olja på LAMINAT??? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
PCP-Roger 14 Postad 12 Februari , 2009 Jag antar att det är teakplywood du har och inte teaklaminat, ett bra tips om dom inte är indränkta med olja sedan tidigare är att slipa med ex.vis 180 och sedan med 320 papper varefter du lackar dom med en 2 komp fernissa (gärna siden matt )- blir snyggt och hållbart. Roger Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
thar 1 Postad 12 Februari , 2009 Hej igen, Om laminatet består av teak, dvs trä, funkar det, men du måste givetvis slipa ner eventuellt gammalt ytskikt. Är det en ren imitation av teak, tillverkad i konstmaterial är det inte rätt medicin. Thomas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 228 Postad 12 Februari , 2009 Laminat är alltid i plast, annars är det inte laminat. Är det i trä är det ett fanér eller massivträ. Så, om det är laminat - waxa..? Men det blir kanske halt då? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
