onsdag 22 januari 2025
fredddan
vilken 2,5 hk rekomenderas?
Jag undrar om det är någon som har lite bra rekomendation på en 2,5hk?
Har tittat lite på suzukis 2,5:a och Hondas 2,3:a men fördelen med suzukis motor tycker jag är att den är vattenkyld och har neutral och växel fram. Båda har en vikt på ca 13kg vilket är väldigt bra.
Har du funderat på elmotor? Jag kan verkligen rekommendera MinnKota och motsvarande om det rör sig om en lätt båt.
Jag har redan en Minn kota 36 och är grymt nöjd med den men vill ha en liten snurra att ha när man vill åka lite längre och plus att det går lite fortare. Är det någon som vet ungefär hur många knop en flatbottnad fiske båt på 3,5m och väger 60kg gör med en 2,5hk motor?
Hondas utombordare är bra men inte den lille 2.3hk.Den låter väldigt mycket pga luftkylningen.Har en kamrat som säljer Honda och en hel del som köper dem kommer tillbaks och undrar om det är fel på eftersom de tycker att de låter och vibrerar så mycket.
Jag köpte för ett par år sedan Yamhas 2,5:a och är mycket nöjd med denna. Den går tyst (jämfört med Hondan så hörs den knappt)
Startar alltid på ett ryck och är förhållande vis enkel att handskas med eftersom det finns bra grepp och den är inte jätte tung.
Däremot så önskar jag i dagsläget att jag valt en lite större motor till gummibåten då denna inte ger mer än någonstans 4-5 knop.
Har en Honda 2,3.
Helt perfekt. Startar alltid och är grymt stark. Visst låter den lite, men inte så farligt tycker jag, jämfört med tvåtaktaren jag hade tidigare. Drar inte mycket bensin heller, och har sett den på många större långfärdsbåtar som har den till sina jollar, tex vid Kanarieholmarna. Kräver inte mycket underhåll heller.
Jag är i alla fall nöjd.
Jag har också hört lite att hondas 2,3:a låter ganska mycket, jag undrar däremot om Yamhas 2,5:a har avgasutsläppet under eller ovan vattenlinjen? hittar inte vad det står det någonstans. Är det inte någon som har provat suzukis 2,5:a? Är nyfiken på den pga av den låga vikten den har för att vara vattenkyld (13kg)
Yamahas 2,5 har avgasutsläpp både ovanför o nedanför vattenlinjen.
Två år senare har jag precis samma fråga. Honda 2,3 eller Suzuki 2,5?
Går det att väcka liv i en gammal tråd..
Elmotor går bort då batteriet väger för mycket och med segelbåt är laddningstillfällena inte i överflöd.
Har ni erfarenheter av dessa motorer eller andra alternativ som ni vill rekommendera?
Visst vore det kul att kunna plana med gummibåten men det är inte värt den större vikten en modern 5hk medför, en gammal 2T låter för mycket.
Har en Honda 2,3 och är mycket nöjd med den. Enkel att använda och väldigt stark för sin storlek.
Har också Hondas 2,3 hk. Luftkylningen är kanon och ljudet inte så farligt alls.
HAde en Honda 2,3 hk på förra jollen, tyckte det var kanon med luft-kylning -enkelt vid vinterkonsrveringen och bara att vicka upp den om man kom in på grunt vatten utan att behöva oroa sig för att bränna en impeller. Kunde i bland sakna fram/back spak men inte värre än att fördelarna uppvägde.
Roger
Vi har en Mercury 2t 2.5 hk på vår lilla gummibåt. Vi är väldigt nöjda med den men jag skulle verkligen rekommendera en som man kan frikoppla. Vår gummibåt är som sagt väldigt liten (2.30) och med ett barn i drar den iväg i typ 5 knop på tomgång vilket ofta sker med skräckblandad förtjusning. I övrigt ger den bra skjuts och båten planar med en vuxen om man flyttar fram tyngdpunkten lite i starten. Det enda vi saknar är som sagt friläge.
