lördag 27 december 2025
btc_andersson
Måla om båten invändigt undeer vintern?
Kan jag måla om min ryds tumlare invändigt under vintern?? den står utomhus och har kapell på, kan jag måla invändigt då eller ska jag vänta tills det blir varmare??
måste ha nåt att pula med just nu...
Har du en byggfläkt går det säkert ypperligt. Målade mitt motorrum med 2K-lack i helgen. 8 minus ute, men under kapellet med byggfläkten på var det mysiga 18 plusgrader.. så där satt jag fånleende i T-shirt o njöt av färglukten med en kaffekopp i handen ;)
Kör på målade mitt rufftak under förra vintern med endast en kupefläkt. var torrt på 3 timmar
